Maling af bremsekomponenter på styr - MC
Hej alle,
Bremsevæskebeholder og hovedcylinder på min MC var blevet grim med tiden. Derfor skildte jeg skidtet ad, sleb, rengjorde, grundede og malede delene. Dog har jeg det problem at bremsevæsken simpelthen opløser malingen. Det er sket for mig to gange nu og sidste gang var jeg _meget_ omhyggelig med ikke at hælde bremsevæske ud på min nye maling. Alligevel får det fat og opløser malingen hele vejen rundt om beholderen og ned på cylinderen. Meget irriterende. Skal jeg bruget noget andet maling, måske 2 komponent?
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
7 svar
Ja, 2komponent hjælper. Men bremsevæske opløser også professionelle autolakker, Så vejen frem er at undgå at der kommer noget ved siden af, overhovedet.
Elektronikteknikeren
Hej greger,
Tak for dit input. Skal jeg stadig grunde almindeligt? Og har du et link til en god 2 komponent sort maling i mat? Findes det på spray?
F.eks. her:
https://www.hcfarver.dk/autolak/bil...mer-200-ml
Det er en 2k primer, og så maler du videre med 2k base coat og top coat i samme serie. De er resistente over for opløsningsmidler, så de er helt sikkert mere hårdføre end den almindelige akrylmaling som nærmest går i opløsning ved dampe alene.
Vær opmærksom på at følge instruktionerne på låget, da 2k maling skal aktiveres før brug.
Jæs. Mange tak for svar. Det vil jeg prøve. Mellem beholder og låg er der et lille udluftningshul så lige meget hvad kommer der dampe :-(
Håber det holder. Godt nytår!
God fornøjelse, og godt nytår.
2-k kalibermaling kunne du også bruge..
findes sikkert ´billigere men det første der kom frem https://www.billigbilpleje.dk/pl/Ga...46623.aspx
Det var denne her 2-k spray jeg tænkte på, der skal ikke bruges grunder, og den tåler bremsevæske..
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Foliatec-2K-Kaliberspraymaling-Hvid-Blank_2645221_146623.aspx
