Nogle gode billige forslag til tætning af en gammel trædør ud fra huset mod uopvarmet garage? Det trækker ind med kold luft.
Rundt i kanten tænker jeg blot en normal selvklæbende tætningsliste med D-profil.
Men ved gulvet er det sværere. Der er ikke noget dørtrin, men blot klinker. Gulvet er skævt, så det gaber mere i den ene end den anden side.
OBS! Jeg kan ikke blot sætte en tætningsliste på døren, som er lige så skæv som gulvet, fordi gulvet er også skævt når døren åbnes, og derfor går døren til sidst på gulvet når den åbnes...
Nogle idéer?
