Tryk til pir sensor
Jeg vil have en pir sensor på badeværelset. De fleste beskriver et evt manuelt tryk til hurtigt sluk af lyset.
 Jeg vil ha at man skal tænde lyset manuelt og så auto sluk.
Virker trykket på samme måde? (Manuel tænd/sluk)
Du kunne evt. bruge denne:
https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/fuga-afbryder/p/lk-fuga-timer-1-60-min?gclid=Cj0KCQiAmafhBRDUARIsACOKERPoQaSChBcaUNfDbcv3YF-6jtB63Br6_Ibf-9gQCCPpc6WWzxrvsewaAvKsEALw_wcB
Hvorfor vil du have man selv skal tænde lyset.
https://www.billigvvs.dk/El-artikle...gLhK_D_BwE
Hvis du placere denne lige inden for døren vil lyset tænde når du er 1-2 skridt inde og køre i være tændt i den tid den er indstillet til. Man skal dog huske at den altid vil lyse i den tid efter når folk er gået ud af badet.
Ville det ikke være nemmere at lære at slukke lyset efter sig.
Det er jo til natpisserne 😄. Man kan jo vejen i søvne.  Så er det irriterende at lyset tænder mens man jo nærmest sover.
Den var selvfølgelig en løsning, primo. Takker.
Jeg har ikke helt forstået hvad du gerne vil have den til. Men den linkede pir, har en auto og en manuel mode.
Ved sat til auto tænder lyset ved bevægelse og slukker automatisk inden for den indstillede tid såfremt der ikke har været bevægelse inden for samme tidsrum.
Ved sat til manuel tænder lyset ved et tryk og slukker automatisk inden for den indstillede tid. Der kan også slukkes manuelt ved et tryk mere.
Dvs at Pir'en fungerer på samme måde i manuel mode som først-linkede timer gør. Men vær opmærksom på forskellige indstillelig længde af tidsrum.
