Tilslutning af Duka One Pro 50 jannikmariager 110 2860 30-12-2018 18:10 HejBetyder vedhæftede diagram blot at ventilatoren kan tilsluttes med alm 1,5mm2 ledning med en stikprop til stikkontakten og så ellers forbinde ledning med ledning i ventilator med muffer? p /p 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Unranked 179 8000 30-12-2018 18:35 Ifølge denne video ser det sådan ud:https://www.youtube.com/watch?v=5oLMkRDj1NA Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
jannikmariager Trådstarter 110 2860 30-12-2018 18:40 hmm så ikke det store elektriker show, ser enkelt nok ud p /p LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Kjeller 6 23-01-2020 20:24 Hey Jannik. Jeg har netop sat et stk op med alm ledning og i stikprop og ned i stikkontakt.Det virker ikke hvad gjorde du for at få det til at virke?
jannikmariager Trådstarter 110 2860 23-01-2020 20:40 Har du sat stikket fra kernen i stikket på panelet p /p
Kjeller 6 23-01-2020 20:54 Tak for hurtigt svar... ja det er gjort. Og den vender rigtigt :) den klikker på plads.Brugte du de to øverste N L ? Som du har markeret i din første post? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
jannikmariager Trådstarter 110 2860 23-01-2020 20:58 Er efterhånden længe siden, men ja det må jeg ha gjort og så en stikprop i den anden ende. Har også en der er tilsluttet en fordelingsdåse. Alle tre virkede fint. p /p
Kjeller 6 23-01-2020 21:27 Jeg har sat to op... og begge har samme problem. Når jeg sætter stikket i kontakten og tænder på kontakten, så lyser den meget kort. Et lille blink. Jeg troede der måske så var en fejl på den ene.
jannikmariager Trådstarter 110 2860 23-01-2020 21:28 Har du sat den rigtige ledning i panelet? Blå er vist N hvis ja så prøv at hive stik fra kernen ud af panel og vent 10 sek og sæt i igen så resetter den p /p
S. Fabrin 16934 4400 23-01-2020 21:50 Diagrammet viser at tilslutningen er på klemme nr. 3 og 4 talt fra oven på skitsen. Forbindelserne er mærkede med "Strømforsyning til denne ventilator". fase
