Vindue i baglås
Hejsa
I vores sommerhus har vi side monterede primo drej-/kip vinduer og da vi her til aften skulle lukke køkkenvinduet efter at have haft det på “udluftnings” funktion (der hvor det er åben på klem for oven) blev det lukket skævt så det nu gaber for oven, og håndtaget kan ikke længere drejes, og sidder fast og er låst, som om det var lukket helt. Der var ingen modstand da vinduet blev lukket.
Er der nogen som har erfaring med dette, eller bare har tips til hvordan man kan få et vindue ud af baglås?
Velkommen på lds
Hvis vinduet er sådan en 3 stillings fyr så =>Lige bag håndtag sidder en lille flad pal. Det er den der påvirkes når vindue er helt lukket så kan man "få lov til" at åbne til andre stillinger. Den trykkes ind imod vindues rammen og du har frit slag i alle retninger.
Vi har også primo dreje/kip vinduer, og har oplevet det samne. Hvis du prøver at rykke stille op i håndtaget, samtidig med at du skubber lidt ind og ud i toppen af vinduet(jeg kan liste mine fingere mellem karm og vindue i toppen hvor det gaber). Så plejer det at komme. Det skal selvfølgelig gøres med kærlighed.
