Gipsplader frem for fuldspartling af vægge
Vi er ved at renovere vores hus indvendigt. Vi har i den forbindelse nogle vægge med tapet fra husets fødsel i 68. Vores plan er(var), at fjerne alt tapetet og fuldspartle alle væggene.
Vi er i mellemtiden blevet anbefalet, at vi istedet sætter gipsplader op på alle væggene og maler oven på dem.
Er det en holdbar løsning at sætte gipsplader op eller betaler det sig bedre at bruge tiden på at fuldspartle det hele?
Gipsplader skal jo også spartles.
Rens væggen, kør rullespartel på, slib og mal. Færdig.
Elektronikteknikeren
Dels kan man ikke bare sætte gipsplader op og så male og tro at det ikke ser rædselsfuldt ud (for det gør det). Dels tager det længere tid og er nok også dyrere.
km
Gipsplader skal også spartles, som minimum samlinger og skruerne. Det giver mening hvis der f.eks. er store ujævnheder der skal rettes op. Men ellers så spartel, eventuelt med rulle. I starten kræver det lidt ekstra slibning da øvelsen ikke helt er der. Kan anbefale spartelmasse fra PP Mestermaling (findes bl.a. i Bygma)
Hvis der kun er 75-100mm hulmursisolering kan det godt betale sig at overveje løsningen med varmvægsplader.
/BOFH
