Det kommer an på hvad man forventer at få ud af det, men får et mere isoleret skur end før man isoleret..
Man kan vel godt gøre det næsten tæt, og hvis du har uafbrudt fliser fra ydersiden og ind i skuret vil kulden alligevel vandre gennem flisen. Hvis du gider gøre lidt mere ud af det, kan du evt hive fliserne op langs kanten, og skære dem til så de kun går få cm ind under skuret, også isolere langs kanten med noget sundolit/styrolit, (hvad det end hedder) bare 50 mm, også ligge fliserne igen, efter du har isoleret kan det så ikke ses, også har du ikke længere noget lufthul
