Ventilator og lysdæmper
Hej. Jeg er ved at lave nyt badeværelse og tænker at alt lys og ventilator skal tænde via én kontakt. Normalt er dette ikke noget problem, men hvad nu hvis jeg vil have lysdæmper på lyset. Vil det være en mulighed. Det er en ventilator med hygrostat der er tale om. Eller monterer man bare ventilator med konstant strøm?
Håber i kan hjælpe..
Velkommen til.
Hvis du skal have en fugtstyret ventilator, kræver den fast fase.
Så du kan ikke styre den via en afbryder/lysdæmper, da den jo så ikke har strøm når du slukker lyset.
Hele ideen med en hygrostat er jo netop at den selv måler om der skal udluftes...
Hej. Men denne ventilator er både fugtstyret og med timer... så tænker den skal have både fast fase og fase når lyset er tændt..
Ja det er rigtigt.
Den skal bruge både fase og tændledning (og selvfølgelig nul og eventuelt jord).
men kan tændingsfasen så komme fra en lysdæmper?
Det er jeg godt nok usikker på.
Men det er jo nemt at lave et forsøg, for du kan ikke ødelægge noget ved det.
Men det er selvfølgelig surt at købe både ventilator og dæmper, og så finde ud af det ikke spiller sammen.
