Udskiftning af Wavin telestat
Hej - Jeg får ikke noget varme i gulvet på baderværelst på 1st. Sal - jeg tror det er telestaten det er gal med. Kan jeg bare købe en ny og klikke på?
\Ronni
11 svar
Prøv først at afmontere den "defekte" telestat. Hvis der så kommer varme på, kan det udmærket være telestaten der er defekt. (Ved afmonteret telestat er der åbnet helt op for "varmen").
Hmm... det gjorde ingen forskel at tage telestaten af, gulvet på badeværelset oven på er stadig koldt, er der noget andet jeg kan gøre for at finde ud af hvad der er galt?
\Ronni
Kan da prøve. Har det virket?
Hvis det har virket. Er der vand på. Tjek om pumpen kører. Når du piller telestaten er der en tap den trykker kan bevæge sig.
Hvis det ikke har virket før skal der sikkert bare åbnes for flowet under telestaten.
Er du sikker på at der ikke står luft i gulvvarmeslangen?
Jeg overtog huset i oktober, så formoder det har virket - den tidligere ejer siger at han ikke har oplevet noget, men han har ikke boet der fast de sidste par år.
- hvordan justere jeg flow ovenpå? Er det de hvide “knopper” der skal drejes på, i så fald hvor meget (se billede) når jeg drejer på dem virker de alle til at være lukket.
- hvis der står vand i gulvvarme slangerne, hvordan kan jeg konstatere det, og hvordan lufter jeg dem ud?
- den telestat jeg har pillet af står heletiden åben uanset hvad jeg indstiller føleren til i rummet.
\Ronni
Inde bag de hvide dæksler er der sikkert et sekskantet hul (unbraco) til justering af flovet.
Har du tjekket om der ikke sidder en luftskrue på gulvvarmekredsen oppe på loftet?
Du skal ikke justere flowet det har sikkert virket. Hvis stiften under telestaten ikke sidder fast er det bare luft der i.
Ok - ville til at kigge på det i dag 😀 hvordan lufter man ud?
\Ronni
Kan du tage et billede hvor resten af systemet er på. Du har selvfølgelig tjekket at pumpen kører og der er tryk på dit varmeanlæg. Du skal også være sikker på at den pal telestaten trykker ned kan bevæge sig. Den kan du motionere med fingrene
Hej 😊
Palen er masseret og kan køre, kan dog ikke trykkes i bund med en finger (det kan ingen af dem)
- formoder der er tryk på, siden det kun er badeværelset oven på som der umiddelbart er et problem med, dog har jeg mistanke til et af værelserne oven på også.
