Platon plader under trægulv i kælder
Overvejer at bruge Platon plader under et trægulv i min kælder.... tænker der skal være godt med luft mellem væg og gulv så fugten kan slippe væk under pladerne.
Kælderen er netop målt med fugtmåler af en byggesagkyndig. Den var knastør. Huset er fra 70, men ved ikke om der er fugtspærre i gulvet...
Er det en tosset ide eller?
Lars
Lars Markussen
http://www.allegade55.dk
Hvordan ser din nuværende konstruktion ud ?
Du skriver kun ganske svagt hvorfor grundmurspladerne skal være der. For at lede fugt væk? for at blokere for fugt? og din kælder er knastør
Hvis den er knastør så lad den blot være. Samme konstruktion. Hvis der kommer fugtproblemer senere, gør du som Orla skriver.
Lad os sige “knastør” så 😊 der er jo altid fugt. Så ja Platon pladerne var for at den fugt kunne undslippe langs siderne fremfor gennem trægulvet.
Pt er der klinker. Men de er sgu så skide kolde at gå på når der ikke er gulvvarme. Kælderen skal anvendes til kontor og gæsteværelse. Jeg opholder mig en del på kontoret så lidt god komfort er at foretrække
Lars Markussen
