Med 300mm isolering mod terræn sammenlignet med din fætters hus, bliver din varmeregning alt andet lige billigere. Hvor meget er svært at beregne da andre faktorer også spiller ind.
Isolering mod fundament er en væsentlig faktor. Første bevis fik jeg efter renoveringen, da sneen lagde sig helt op ad soklen uden at smelte.
Med gulvvarme har du en lavere fremløbstemperatur hvor din isolering nedsætter varmetabet. Mine erfaringer er det modsatte af hvad Karl Smart postulerer, da temperaturforskellen mellem ind- og udgående gulvvarmevand målt ved fordelermanifolden er væsentlig lavere nu end dengang huset var forsynet med etstrengs system og radiatorer.
Når du øger isoleringen på lofter til 350mm vil du også reducerer varmetabet. Hvor meget afhænger af den nuværende isolering.
Så er der endelig fjernvarmen. Den er der store regionale forskelle på. Kan din fætter bibeholde samme afregning når tilskuddene til fjernvarmeværkerne bortfalder ved årsskiftet, og hvilken opvarmningsform har du for nuværende?
