Kabel til ladestander
Jeg skal have trukket et udendørs 3 faset kabel til en ladestander. (Opladning af EL-Bil) jeg vil dog selv grave kablet ned i et trærør. Der er ca. 20-25 meter, og ladeboksen har brug for min. 16 amp. Jeg har forsøgt at finde ud af hvor kraftigt kablet skal være, men forstår mig ikke så godt på det. Er deh nok med 5x2,5mm2 eller skal jeg op i 5x6mm2 for ikke at miste for meget spænding.
er laderen inde i huset? eller er den i standeren ?
hvis laderen er i standeren ,er 5x2,5 nok
5X2,5 mm2 er OK til forsyning af ladestanderen, når den er forsikret med  16A.
Tak for jeres svar. Har dog lige et tillægsspørgsmål. Ved i om man kan have ladestanderen ved huset, og så få trukket kablet som jordkabel ud til bilen.  Jeg har kun set disse forlængerkabler med ladestik type 2 i bestemte længder og med faste stik
Det sidste er ikke godt. Det er godt nok lavere spænding, men så er der en større strøm. Og så begynder længden på kabel at betyde mere.
Men ellers skal du i alle tilfælde have undersøgt lade strømmens størrelse for at man kan rådgive dig omkring kabelstørrelse
