Utæt rør til opvaskemaskine
Det her plastikrør, som sørger for at min opvaskemaskine får vand, viser sig at være meget utæt eftersom jeg har afmonteret det og prøvet at samle det igen. Jeg har prøvet at tætne det med pakgarn og salve, men det er uden meget held. Hvordan får jeg det er løst?
Med venlig hilsen Jens Wagner
10 svar
Velkommen på siden.
Der mangler ret sikkert en gummipakning i den "røde" omløber du holder i hånden. Når du skruer det sammen, vil gummipakningen sørge for at det blivet tæt mellem "vandstudsen" og slangen til vaskemaskinen. Pakgarn og salve duer ikke der.
Din koldvandsslange lige ved siden af er du noget "ond" ved. Det skarpe knæk den har er ikke godt.
S. Fabrin
S. Fabrin
8472 4400
Som Søren skriver skal/ må der ikke bruges pakgarn ved samlingen. Tætningen skal en gummipakning i bunden af omløberen sørge for. Det ser ud som om der er en pakning i bunden af omløberen, men den kan være blevet træt, så den ikke virker så godt længere. Koldsvandsslangen kan du komme ud for, at den bliver utæt, så du burde skrue en pibevinkel på røret, og skifte den mishandlede slange. Inden under metalflettet er der noget PEX, som har fået en skade ved det skarpe knæk.
Jens wagner
Jens wagner Trådstarter
10
Hej og tak for jeres svar
Jeg har udskiftet gummipakningen nu og det er stadig utæt. Har jeg andre muligheder?
S. Fabrin
S. Fabrin
8472 4400
Hvis jeg stod med dit problem i hænderne, ville jeg nok prøve at spænde omløberen lidt mere. Du har formentlig ikke to gummipakninger i omløberen?
Jens wagner
10
Er sikker på der kun er én, sort, ren og ny. Jeg spænder den ret meget, mere end hvad jeg ellers ville gøre med plastik. Kan der være noget med det andet, som jeg skruer omløberen på? Jeg har børstet det rent og pillet garn m.m af
S. Fabrin
S. Fabrin
8472 4400
Nu er det jo en subjektiv vurdering, hvor hårdt man kan spænde plastik. Jeg har for det meste opnået at få samlingen tæt ved  at spænde med en vandpumpetang. Jeg må gå ud fra, at gevindet i plastikomløberen er fejlfri.
Jens wagner
10
Jeg tror godt det kan være gevindet der driller
Jens wagner
10
Kan jeg få dette udskiftet?
S. Fabrin
S. Fabrin
8472 4400
Så kan det betyde en ny slange. Det kræver indgreb i opvaskemaskinen.
jhb
jhb
210 6780
Når du skruer plastikomløberen på, kan du så stadig se gevind på niplen eller gå plastikomløberen op imod kraven på niplen?
Du kan evt. prøve med 2 gummipakninger.
  1. Hvordan gør jeg en vandslange helt tæt?
    Hårde hvidevarer (68 svar)
  2. Pex fittings, pakgarn eller ej?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Gammel 60'er stophane til koldt vand utæt - tips?
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Aquastop/waterblock
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  5. Ventil til gulvvarme
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  6. Tilslutning af vandhane og opvaskemaskine
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Korrekt brug teflon tape?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Vvs arbejde
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  9. Utæt samling
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Dobbelt tilkobling af opvaskemaskine og vaskemaskine
Tilmeld dig her
