Frostsikring af blandingsbatteri?
Har nogen erfaring med, hvordan man kan frostsikre et blandingsbatteri, som man gerne vil undgå at afmontere?
Kan man vikle et termostatreguleret vamekabel rundt om blandingsbatteriet og "pakke det ind" i en isoleringsmåtte ??
Eller andre gode råd :) ??
Det nemmeste er at tømme det, men det kræver naturligvis ballofixer før batteriet, eller andre muligheder for at tørlægge det.
Men når afmontering (og tømning) af blandingsbatteriet ikke er en mulighed, hva' så ??
Hvis du ikke vil tømme det for vand, skal der som du selv er inde på, noget varme til.
Som jo kunne være noget selvregulerende varmekabel, og pakke det ind i isolering.
Men hvad med resten af vand installationen, den skal vel også frostsikres?
Er det mon muligt at tømme sådan et  blandingsbatteri med trykluft, når rørsystemet i sommerhuset alligevel blæses igennem før nedlukning til vinter ?
Det tror jeg ikke er et problem , en pumpeventil gør det nemt  at puste luft  i systemet.
Hvis du sætter trykluft på ved stophane, og lukker alle haner op en efter en, så har du ikke yderligere behov for frostsikring. Højst 3 bar eller deromkring.
Se denne tråd. LINK
