Asbest i klæb og hule fliser Jespernl 3 20-12-2018 09:53 Hej.Jeg har overtaget et hus fra 1976 og fået udført nogen asbest prøver af fliseklæb af Kingo på badeværelser. Det gav desværre gav det resultat man ikke ønsker.Der er observeret asbestmineraler af typen Anthofyllit/Tremolit i prøven.Lige pt har vi ikke økonomi til at gå i gang med renovering af begge badeværelse men havde tænkt på evt at male fliser og klæb over eller bruge noget contento fibercement.Mit problem er så at fugerne flere steder er ved at gå. Samt at der er skrukke/hule fliser et par steder. Hvad kan jeg gøre for at få et underlag jeg evt kan bruger fibercement eller spartle/male over? Det skal ikk være en permanent løsning som sådan men måske fungere 5 år.Fliserne er meget halvfjerdser spacegreen kombineret med brun så de er frygtelige at se på. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30586 7480 20-12-2018 11:49 Så længe du ikke piller ved fliser så gør de ingen skade. Deter nedtagning der kan frigive bibre, som kan være skadelige. De steder hvor fugen er faldet ud kan du fylde med maling bar silicone. Bagefter kan du overmale fliser. Det kan holde nogle år. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Jespernl Trådstarter 3 20-12-2018 12:32 Hej Erik. Tak for dit svar!Hvad hvis jeg vil smide noget fiber cement udenpå? Eller fx multispartel. I øvrigt de fliser som er blevet pillet ud i forbindelse med prøverne, hvad kan jeg bruge til at spartle ud så det bliver plant med resten.
AskH. 1414 2860 20-12-2018 21:01 Puds væggene glatte med noget hæftemørtel Ala skalflex multipuds så du får en helt glat flade. Det fylder både ud i fuger ved manglende fliser mv. Når du så har en helt glat flade kommer du fibercement på. Den løsning kan holde meget længe hvis det gøres ordentligt Ask
Jespernl Trådstarter 3 21-12-2018 18:57 Hej Ask. Mange tak for sit svar. Så har jeg vidst en god plan til at komme i mål!Vh
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
