Installation af stikkontakt
Min elektriker har afmonteret en stikdåse(2,5 moduler - en dobbelt tænd/sluk og en stikkontakt med afbryder) og han kommer først tilbage igen i det nye år - det kan jeg ikke vente på. Jeg sidder så her med 5 kontakter der ikke virker og har en formodning om, at det er den ene kontakt han har afmonteret der lige skal indstilles for at der kommer strøm i de andre igen. Hvordan gøres dette?
Inde fra muren stikker der 2 kabler ud, 1 ovenfra og 1 nedefra. Der er henholdsvis 4 ledninger i den ene og 3 i den anden. Tændsluk-modulet er indstillet via 3 ud af 4 ledninger fra det første kabel og virker korrekt. Kontakten med afbryder er afmonteret og der er en sort ledning fra det første kabel og 3 ledninger fra det andet kabel der ikke er sat til noget. Er der nogen der kan fortælle mig hvilke ledninger der skal i hvilket hul for at der kommer strøm i de resterende dåser? Jeg slukker selvfølgelig for elektriciteten før jeg piller ved det.
Med venlig hilsen Jens Wagner
Den sorte ledning, som er ført ned i den nederste dåse må være nul. Den skal samles med den blå i nederste kabel. Den brune fra nederste kabel skal forbindes med fasen fra afbryderen. Det er sandsynligvis den blå i afbryderen. Dette antaget at blå bruges som nul og brun som fase fremad i installationen.
Du skal have fat i elektrikeren, og få ham til at montere dåserne igen, inden du laver væggen færdig, da de er monteret forkert. I den anvendte type dåse, må der ikke være skruer i bunden.
Du skal være helt sikker på at det er monteret i den anden ende.
