Optimal liter/time fjernvarme?
Hej. Jeg er for nyligt blevet tilsluttet fjernvarmenettet, og kan se jeg ligger på omkring 125l/time i flow, er det indenfor normalen? Jeg er ved at renovere huset totalt så har ikke rumfølere monteret endnu, så det kører bare konstant(gulvvarme) på ca 1,7 på termostaten på shunten.
8 svar
125 liter/time fortæller ikke ret meget. Alt afhængig af husstørrelse og isolering kan det variere rigtig meget. Dit energiforbrug Kwh / Mwh fortæller langt mere. En anden vigtig parameter er din afkøling. Mange fjernvarmeselskaber hæver prisen ved dårlig afkøling.
Thebigbad
Thebigbad Trådstarter
74
Lige pt er afkølingen angiveligt på 47, hvilket jo lyder rigtig godt umiddelbart. Huset er på 150kvm, der er 300mm flamingo i gulv, 150mm uld i vægge og loft pt. (Planer om 200mm mere på loftet)
Steensen
Steensen
1418 8700
Hvis du har en afkøling (differens temperatur) på 47 grader, så er dit flow efter dit behov.
Er din retur derimod 47 grader, så har du for ringe afkøling, når du køre kun med gulvvarme
Thebigbad
74
Det er afkøling går ud fra første tal er fremløb, dernæst retur og til slut differencen på en kanstrup måler.
Hvad siger din Kamstrup så til dit forbrug? Den kan helt sikkert også vise hvad dit forbrug i Kwh eller Mwh er "her og nu". Et helt løst gæt vil være 2 Kwh (2 kwh pr. time).
Steensen
Steensen
1418 8700
Aktuelle forbrug vil så være:
Q=energi forbrug=masse/sekund*enthalphi*differens temperatur
Q=125/3600*4,19*47=6,8kW
Thebigbad
74
Uha, her begynder jeg at være på dybt vand.
Prøv da lige at kigge på din måler - den skulle gerne vise det faktiske forbrug. Jeg vil gætte på at du også kan få den til at vise dit forbrug måned for måned. Du kan sikker også finde en betjeningsvejledning til måleren på nettet.
  1. Gulvvarme i trægulv - indløbstemperatur?
    Fyr og opvarmning (21 svar)
  2. Gulvvarme døjer med at holde huset varmt
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  3. Problemer med vandflow
    Hårde hvidevarer (30 svar)
  4. returløb på fjernvarme.
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Gulvvarme varmer ikke - pumpe for kraftig?
    Fyr og opvarmning (44 svar)
  6. Har problemer med at få mere end 30 grader på gulvvarmen
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  7. Gulvvarme, første indregulering.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  8. Pumpe uden flow
    Fyr og opvarmning (27 svar)
  9. Gulvvarme - fjerne shunt og pumpe?
  10. Tyverialarm uden tilkald
    Lav-Hus (23 svar)
Tilmeld dig her
