Tilslutning af kogeplade på 2x16A, men har kun 2x13
Jeg har lige købt en induktionskogeplade med max effekt på 7,4kW:
https://www.skousen.dk/hvidevarer/kogeplade/induktions-kogeplade/product/gram-kki-6144-90-t/
Jeg kan dog se nu at den kræver 2x16A, men jeg har kun 2x13A tilsluttet den kogeplade der sidder i nu (max effekt 6,4kW). Der er to faser tilkoblet. Ovnen (2,2kW) og opvaskemaskinen er også koblet til de samme to sikringer.
Spørgsmålet er så hvad jeg gør nu. Jeg kan vel ikke koble den nye kogeplade til? Jeg skal vel få udskiftet ledningerne i lejligheden der går mellem kogepladen og sikringsboksen, så jeg kan sætte to 16A sikringer i sikringsskabet til kogepladen?
Desuden er det vel uhensigtsmæssigt at ovnen og kogepladerne, som er dem der kører mest strøm er på samme sikringsgruppe?
Er der nogen som har en ide hvad det i så fald sikkert vil komme til at løbe op i at få en elektriker til at udføre dette?
Jeg håber at der er nogen som kan komme med et godt råd.
Mange hilsner
Mikkel
Mikkel
Gregeren
Gregeren
4614 2830
Du skal optimalt set have opsat en ny og kraftigere gruppe til din kogeplade.
Så kan resten køre på den gamle gruppe.
Du kan godt fortsætte med den nuværende løsning, men så kan du ikke benytte flere blus på en gang, samtidig med ovn mv.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
22388 7480
Prøv at bruge det som det er. Der vil være længe imellem at du kommer op så sikring slår fra. Når du har 2 x 400 v så har du vel også 3 x 400 volt fremme. Så ville det være optimalt at tilslutte kogeplader på 3 faser. Opvasker kører sjældent når der samtidig er fuld knald på alle plader.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
4614 2830
Hvis du undlader at bruge boost på pladerne hvis andet kører samtidigt, så går det nok. Så kan du nøjes med boost når du blot skal koge en enkelt gryde vand eller lign. uden resten kører samtidigt.
Der er sikkerhedsmæssigt ikke noget problem i at tilslutte kogeplade sammen med de resterende forbrugerne, da sikringerne beskytter installationen, så det gør ikke noget at den er underdimensioneret.
kujager
kujager Trådstarter
7 1973
Mange tak for svarene.
Jeg vil tage jeres råd og forsøge at se om det ikke går. Er der nogen af jer, som ved hvad det typisk ville koste hvis jeg kan se at det ikke går og skal have lagt kabler til de 2x16A ledninger?
Mikkel
jetdirect
jetdirect
2279 7160
Hvis kablet i væggen er 5x2.5 kvadrat så er det "kun" sikrings elemtet i målertavlen der skal skiftes til 16A samt tilslutningen i den anden ende
  1. Køb af ovn med schuko stik
    Lav-Hus (11 svar)
  2. 400 volt i køkenet / lovligt?
    Belysning (16 svar)
  3. 220 volt kogeplader til 400 volt stik?
    Hårde hvidevarer (15 svar)
  4. hjælp til tilslutning af kogeplade
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  5. Kogeplader og indbygningsovn på samme kraftstik
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Komfur og faser
    Lav-Hus (30 svar)
  7. Tilslutning af Voss komfur til 2x16 amp
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  8. For mange watt på en 16A sikring - hvordan?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Kogeplade og ovn
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  10. Overvejelser (el) vedr. montering af indbygningsovn
    Lav-Hus (29 svar)
Populært lige nu
  1. Havetraktor dør uden batteri
    Værktøj og maskiner (læst 196 gange)
  2. Hvad er dette udtag / kontakt?
    Lav-Hus (læst 256 gange)
  3. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 33291 gange)
  4. Hvad "limer" man zinktagrender sammen med/stopper utætheder
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  5. Skjule oversavet gerichter
    Lav-Hus (læst 212 gange)
  6. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
  7. Korrekt justering af shunt og cirkulationspumpe, hvordan?
    Fyr og opvarmning (læst 17145 gange)
  8. Ombygning af garage til beboelse
    Lav-Hus (læst 571 gange)
  9. Skift til varmpumpe fra gasfyr
    Fyr og opvarmning (læst 661 gange)
  10. Efterisolering af loft - elinstallationer
    Lav-Hus (læst 225 gange)
