Mon den der er i gulvet er cement rør. For plastrør har i mange mange år været 110 mm
Du kan ikke få sådan en fyr alene af en grund at du skal have muffe med tætning ned i / over den i gulvet. Samtidig skal du vel have ført røret ind imod væggen for at det kan ramme toilettets udløb. Men du kan få 110 med gren på 50 mm.
Jeg er ret sikker på at du bliver nødt til at hugge lidt i gulvet for at få den stump lige rør trukket op, så du kommer ned til en muffe. Men det behøver heller ikke at være et problem da du sikkert skal have en lille væg op som så kan skjule din reparation i gulvet.
