Hejsa
Vi går og pønser på at gøre lidt ved vores kolde gulve..
Jeg er meget i tvivl, om hvilken vej jeg skal gå.. enten er det den klassiske med at banke op, isolere og støbe nyt gulv.. alternativet er, hvis det overhovedet giver mening.. at isolere mellem strøerne og lægge nyt ovenpå, med gulvvarme..
Pt. Er der parketgulv, på strøer. Underdisse er der 5cm. Isolering (rockwool-lignende) herunder 8cm betondæk, herunder en Plastikmembran.. Det hele er fra1965..
Jeg er nu i tvivl om, hvad der vil give os den bedste løsning..
Jeg har talt med Kingspan, som anbefalede, nedefra: ovenpå eksisterende betondæk: plasticmembran, 160mm. Kingspan-isolering, sporplader med gulvvameslange og et parketgulv.
Da det drejer sig om 60kvm. Betyder prisen også lidt.. så nu spørger jeg om I har gode bud/ideer?
Der er ca. 180mm luft fra nuværende gulv, ned til betondækket, der er ikke ventilation(krybekælder)..
Spørg endelig, hvis noget er uklart🙂
