Installere lampe - hvordan?
Hej. Jeg skal installere en loftslampe, men er i tvivl om hvordan. Udtaget ser således ud.
Hej. Jeg skal installere en loftslampe, men er i... Vis hele indlægget
12 svar
Det gamle dæksel skal vende rigtig for at det kan presses på. Der sidder 2 små knopper i kanten af dæksel som skal passe med tilsvarende hak i lampestik.
Du skal ENTEN have fat i et lampestikprop, uden jord, så hvis du har det system gennemgående i hele huset er det da den letteste måde at komme videre på.
ELLER skifte hele til et lampeudtag LINK . Det er godt nok den nye model, så klemmer sidder ikke på í samme rækkefælge som på dit gamle lampestik.
Det sidste er lige over kanten af det man må gøre selv
