Tråden er låst
Krydsben til sofabord
Jeg sælger krydsben, perfekt til gør det selv sofabordet. Det er lavet i 40x20mm profil og bliver pulverlakeret sort. De er ca 400mm høje. Benet på billedet er ikke lakeret endnu.
Pris for et sæt: 1200-1500kr.
PS. Komplet bord laver jeg også, typisk af massiv eg :-)
9 svar
Igen! reklamerer du for "sort arbejde" - hvis siden her, er til at sælge en masse egenproducerede varer - så kunne alle da spamme den med juletræer og nisser lige nu.. :-(
Vedhæftede filer:
Ja køb, salg og bytte af ting du har i overskud.
Ifølge reglerne her på siden er reklame ikke tilladt når formålet er at reklamere for et firma m.m.
Jeg kan ikke se hvordan du kan overholde den regel.
Mon ikke du skulle flytte over på DBA eller G og G.
Jeg har ikke omtalt hvilken volume det sælges i.
Har tilfældigvis et sæt ben liggende, som jeg gerne gør færdig hvis det havde interesse.
@Andhen93 - Hold nu kæft.. du skriver..
"Jeg sælger krydsben, perfekt til gør det selv sofabordet. Det er lavet i 40x20mm profil og bliver pulverlakeret sort. De er ca 400mm høje. Benet på billedet er ikke lakeret endnu"
Og ..
tror du at brugerne herinde er dummere end dig???
Jeg skriver hvad der er reelt. Hvordan du vælger at fortolke det, kan vi godt blive enige om, er et fingerpeg af hvor din boglige intellekt befinder sig.
Du er enig om, at min fortolkning er et fingerpeg om noget - som du så selv svarer "dumt" på..
Andhen93 skrev den 16-12-2018 11:18:30
meen.. lad nu blot den boglige del blive ude af noget du ikke ved noget om - og på den håndværksmæssige del - der vil du tabe stort, hvis det kom til det..
som afslutning vil jeg bede Admin om at slette dit useriøse salgsindslag..
Natur
Ønsk dig et par gode sko i julegave...
Evt et nummer større end dem du går i nu
@maf..
