Efter få kilometer går den i "closed loop" hvor computeren modtager input fra diverse sensore som den bruger til at justere brændstof tilførslen med.
Før den bliver varm nok, kører den på et forudprogrammetet program som benytter færre sensorer, f.eks. er lambdasonder ikke med her, og muligvis heller ikke maf sensoren.
Så mit bud er at det kan være en maf sensor, eller lambda sonde.
I første omgang vil jeg prøve at rense maf'en da det er billigt. Der fås et rensemiddel på spraydåse. Man kan prøve at pille stikket af, og se om bilen fortsætter med at køre bedre, dog smider den en fejlkode på instrumentbrættet. Denne kan man formentlig efterfølgende fjerne ved at tage negativ pol fra batteriet i 10sek. hvis den ikke forsvinder af sig selv.
