Gulvvarme mulig under flydende betongulv
Hejsa
Jeg er meget interesseret i et hus fra 70'erne, men vil først have undersøgt om mine ønsker i en renovering kan lade sig gøre.
Det drejer sig om disse gulve:
Mit ønske er af fjerne klinkerne i både bryggers og køkken, som man kan se for enden. Der er nemlig en 3. slags gulv i stuen, så der skal være færre typer, og vi er ikke så glade for klinker. Vi tænker, at et betongulv vil være godt til stilen. Problemet er, at der er etableret gulvvarme i bryggerset (grå klinker) og ikke i køkkenet (røde klinker) men de ligger i niveau nu. Kan jeg på nogen måde få etableret gulvvarme i køkkenet også, og stadig få ensartet gulve i køkken og bryggers? Og er flydende beton svaret, eller er der en anden mulighed jeg ikke har hørt om?
Det afhænger ret meget af om du kan få slangerne fra køkkenet til din manifold uden at skulle krydse noget af installationen fra bryggers, eller noget andet for den sags skyld.
Ellers skal både køkken og bryggers brækkes op
Det kan altid lade sig gøre at støbe et andet gulv op til i samme niveau - forudsat at man ved hvad man laver..
Illisher
Illisher
1742 3600
Du kan godt banke gulvet i køkkenet op, også få støbt nyt gulv med gulvvarme i, også afslutte gulvet med den overflade du ønsker. Om det er et råt beton gulv du vil have, eller microcement eller noget helt andet. Ved ikke hvad du mener med flydene beton? Dog skal gulvvarme slangerne trækkes fra køkkenet, og ud hvor de nu tilsluttes. Og det kan godt være de skal igennem bryggers (de grå klinker) og det vil betyde at det gul også skal helt eller delvist op. Men det er ikke til at side uden at man har været ude og kigge på det.
De grå klinker i bryggers er lige til at banke af, også kan gulvet pudses op og igen, afsluttes med den overflade du ønsker, og i samme niveau som i stuen. Det er ikke noget problem for en mure.
mcglog
mcglog Trådstarter
15
Hej Lars og Illisher
Mange tak for svar. Jeg vil tro, der er mulighed for tilkobling i køkken, eller mulighed for at lave det uden at komme igennem bryggers, da der er kælder under huset.
Det var en ven, der plantede idéen om flydende beton - har ikke kunnet google det, så må lige høre ham nærmere, hvad han præcist mener, men mon det er noget a la: https://conteco.dk/
Populært lige nu
  1. Fjernbetjening til Philips TV?
    Lyd & Billede (læst 199 gange)
  2. Fjernelse af vægge i stueetage
    Lav-Hus (læst 167 gange)
  3. Ledning til jordelektrode klippet over
    Lav-Hus (læst 229 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 60755 gange)
  5. Renovere afløb med støbejernskloak
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  6. Fjerne maling fra vægge
    Lav-Hus (læst 207 gange)
  7. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2995 gange)
  8. Hus fra 66' skal isoleres under gulv
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  9. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 257 gange)
  10. Fartbøde..
    Over hækken (læst 275 gange)
Foreslået video
