Overfræser (hobbybrug)
Jeg vil gerne lidt igang med at lege med en overfræser - den skal kun bruges en gang i mellem, derfor må den gerne være i den lidt billigere ende.
Jeg har set lidt på Makita M3700 (en-hånds model), og det tiltaler mig lidt, at den er snild at svinge med, dog kan jeg se, at der ikke er så mange 6 mm fræsejern at få - kan det være rigtigt?
Hvad kan man ellers finde i den billigere ende?
Går man et trin op kommer man hurtigt over 1000 kr for en en-hånds model?
Og kan det overhovedet anbefales i en en-hånds model?
På forhånd tak.
7 svar
Jeg har en Bosch overfræser. Ikek voldsom dyr og rimelig kraftig trods alt....
Den er brugt indimellem til at fræse diverse mindre opgaver... Som fx nogle låger med fyldninger (spor i rammetræet), spor til trappertrn på et par enkle hemsetrapper, sporene til stavene på et vildmarksbad osv... Og det klarer den fint, to håndsbetjeningen er go og handy da kontakerne kan nåes nemt. Enkelthåndsbetjening er nok noget amn skal overveje om man kan styre da der er rimelig respons fra maskinen når man går i indgreb i en go dybde...
https://www.pricerunner.dk/pl/345-3165183/OEvrigt-Elvaerktoej/Bosch-POF-1200-AE-Sammenlign-Priser
Go vind med dit valg :-)
MVH Njord
Hej Klausfk
Jeg har en Bosch POF 1200 AE, som der bliver linket af Njord.
Det er en god maskine, og jeg har arbejdet rigtig meget med den.
Min vurdering: Køb den.
Jeg har også den Bosch maskine Njord linker til.
Der er er stor fordel ved at kunne få 8mm hals jern i maskinen, og du kan også købe en ekstra 1/4 spændetang(best.nr.2608570101 EAN: 3165140062671) så du kan købe jern i udlandet, der bruger tommestørrelsen.
Og så lige Velkommen
Jeg har også den samme maskine. Rigeligt god til hobbybrug.
Hilsen Jens J.
Jeg har en 8 mm Makita, som jeg er ganske glad for. Super maskine.
https://nettoskruer.dk/produkter/199-makita/1163-makita-overfraeser-900-w-8-mm-rp0900j/
Er overbevist om at du kan bestille nogle spænd (collet) i andre Ø til din overfræser.
Derved får du større variation af udvalg af fræsere/bor.
maskinsnedker. (emeritus)
Ved godt det er en ældre tråd, men fandt den i min søgning efter 1/4" til M3700
Fandt en hos Faisto til 138,- som desværre ikke var mulig at bestille. (763608-8)
Via 763608-8 fandt jeg så en på ebay til 16,50
Bare til info hvis andre ender i denne tråd på samme måde som jeg gjorde. :-)
God dag til alle.
