LED floodlights lyser svagt når de er slukket
fcs
fcs
10 6400
Halløj i kloge mennesker :)
Jeg har sat to LED floodlights (https://www.conradelektronik.dk/p/led-udendrs-projektr-osram-endura-flood-10-w-700-lm-varm-hvid-mrkegra-1604962) op over min grill. Eftersom jeg ikke har stikkontakter udenfor, men har strøm på loftet, har jeg trukket strømmen til dem på loftet og ud gennem min gavl. Det betyder også at jeg ikke kan komme op til kontakten uden at hive min stige ned, etc. Derfor monterede jeg dem med en Outdoor WIFI kontakt (http://www.g-homa.com/index.php/en/products) på loftet. Det virker også super, men LED'erne lyser altså svagt svagt når den er slukket.
Jeg har læst mig frem til at nogle kontakter kan lade en svag strøm slippe igennem, men kan jeg komme af med det?
På forhånd tak for hjælpen.
Peter
12 svar
uldal
uldal
6694 6500
Har du prøvet at fasevende tilslutningen?
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Den elektroniske fjernbetjente afbryder lukker ikke helt af for strømmen, så du må nok leve med det eller slukke på din stikkontakt på loftet. Du kan måske få det til at se ud som om, der er slukket ved at belaste udgangen med en modstand.
fcs
fcs Trådstarter
10 6400
Hej Uldal,
Det ved jeg ikke hvordan man gør - der er kun to ben i min fjernbetjente stikkontakt - skal der ikke være minimum tre for at man kan fasevende?
Peter
fcs
fcs Trådstarter
10 6400
Hej S. Fabrin,
Hvis jeg sætter en modstand på, bliver der så ikke brugt strøm unødigt i modstanden?
Peter
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Jo, det gør der. Hvis du vil prøve uldals forslag, gør du bare det, at du trækker stikket ud af stikkontakten og vender stikket en halv omgang, og sætter det i igen. Hvis det virker, giver du lige en besked her i forummet.
fcs
fcs Trådstarter
10 6400
Super - det får jeg testet i dag
fcs
fcs Trådstarter
10 6400
Nu har jeg drejet stikket der sidder i den trådløse kontakt og går hen til LED'erne 180 grader og det ændrede desværre ikke på at der stadig er et svagt lys i LED'erne....
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Det udløser så svaret: "Træk stikket ud". Du kunne overveje, at få lavet en udvendig stikkontakt, som du så kan tænde og slukke på.
fcs
fcs Trådstarter
10 6400
Ok. Tak for hjælpen
Dit problem med lysende LED pærer er krybestrøm.
Krybestrøm = Hvis LED lampe lyser selvom der er slukket på kontakten
Krybestrøm koster penge, da din elinstallation dermed ”forbruger” strøm, selv  når kontakten er slukket!
Læs sidst herunder, hvordan du evt. kan modvirke dette.
Har man LED pærer som lyser svagt, selvom kontakten er slukket. Så har man højest sandsynligt krybestrøm i sin installation.
Krybestrøm er et meget normalt fænomen, specielt i ældre bygninger, men kan ligeså forekomme i nye installationer. Det udbedres bedst ved at lade en utoriseret elektriker lave bedre jordforbindelse i din installation. Men elektrikere kommer ikke gratis, og derfor kan det godt betale sig at bruge en støjkondensator i stedet.
Kondensatoren fungerer ved at den "sluger" den mængde krybestrøm som løber i kredsløbet op mod din LED lyskilde. Før var det pæren som fik denne strøm, men nu er det støjkondensatoren og LED pæren kan derfor slukkes 100%.
Dette er selvfølgelig kun en holdbar løsning, ved problemer med få slukningssteder Har du problemer med dine lyskilder i hele huset, bliver det nok alligevel billigere i længden, at kontakte sin lokale elektriker, da krybestrøm konstant forbruger en lille mængde strøm (typisk 6-12v med 50-100 mAh forbrug).
https://www.dkbelysning.dk/div-el-artikler/1299-stojkondensator-til-eliminering-af-krybestrom.html
Smeden Phi
  1. Led pære slukker ikke helt - støjkondensator?
    Belysning (9 svar)
  2. Pæn samling ved udendørslamper
    Belysning (6 svar)
  3. LED pære slukke ikke helt???
    Belysning (20 svar)
  4. Led/kontakt problem
    Belysning (6 svar)
  5. LED lamper
    Belysning (2 svar)
  6. En smule strøm i stikket - selv når der er slukket!
    Lav-Hus (2 svar)
  7. ledpærer
    Belysning (10 svar)
  8. Æv kan ikke hitte LED
    Belysning (6 svar)
  9. LED/SMD pærer 220 volt...hvorfor lyser de svagt???
    Belysning (2 svar)
  10. GU10 fra Halo til Led - falsk lys
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  2. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33358 gange)
  3. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  4. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  6. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
  7. Bunddække til ny hæk - skærver?
    Lav-Have (læst 353 gange)
  8. Specialfarve på nye vinduer
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  9. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 191 gange)
  10. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 332 gange)
