Afmontering af termostat
Min håndklædetørrer varmer ikke. Jeg mistænker, at ventilnålen sidder fast, menuer kan ikke afmontere termostaten. Der er ingen skrue eller lignende og jeg kan ikke umiddelbart få den af på anden vis uden jeg kommer over i noget, som jeg frygter vil ødelægge den.
Er der nogen, der ved, hvordan den afmonteres? Se venligst billedet.
Hej, Min håndklædetørrer varmer ikke. Jeg... Vis hele indlægget
17 svar
Efter at have skruet den fjernede skrue i igen, kan du bruge en skiftenøgle/svensknøgle til at løsne ventilen ved at skrue lidt frem og tilbage, så ventilen langsomt bliver til at dreje. Du skal sikre dig, at nøglen passer på de to flader.
Jeg kan uden problemer dreje ventilen (det  kunne den også før), men der sker fortsat intet.
Så tyder det på, at du har et mere alvorligt problem, nemlig at ventildelen ikke sidder fast på den aksel, som du drejer på. Du må nok indse at ventilen skal skiftes. For at gøre det skal systemet have tappet vandet mere eller mindre af.
Det lyder mere som en VVS- end som en gør det selv-opgave. Jeg ringer og får nogle til at kigge på det. Men tusind tak for hjælpen!
Velbekomme :-)
Hvordan endte denne her? Hvad skiftede VVS’eren? Jeg har et lignende problem. Pludselig ingen varme efter sommer-nedluk.
DavorGekko skrev den 24-09-2024 21:28:34
 Jeg ringede til en VVS’er, der aldrig dukkede op (de har det for godt - så hermed en gratis forretningsidé 😅).
Så det blev aldrig fikset.
Og så flyttede vi. Dog ikke derfor 😉
