Ford Mondeo
Jeg er ejer af en ford Mondeo 2,5 2004
Mens vi kørte forsvandt al tændingsstrøm , det var kun lys på bilen der virker
28 svar
Det var da ærgerligt, klarede i den?
Elektronikteknikeren
Jeg fik ikke skrevet om der var nogen der kunne hjælpe
med dette problem.
VH
Niels Andersen
Tjek sikringerne ude i boksen ved motoren, er de ok så få udlæst bilen med en scanner.
Det er særligt sikring til tænding eller ECU/computeren, du skal lede efter.
Tjek også om strømfordeler/tændspole sidder som den skal, og om kabler hertil er intakte.
Tak for svar
Scanner kan vi ikke bruge da der ikke er tænding på
det er kun lys på bilen der virker også når tænding er slået til
Ok, så er der formentlig ikke strøm til computeren. Start med at kigge sikringerne igennem, og tjek for god ordens skyld at forbindelsen til batteriet er i orden, og at der er god spænding på batteriet.
Der er sat nyt batteri på for 14 dage siden hvor jeg har renset poler
Det mærkelige er at det skete mens vi kørte
Men jeg har hørt at det kan være stel
da lyset godt kan virke med dårlig stel hvad mener du om det
Ja, det kan det sagtens. Elektronik kan derimod ikke lide dårlig stel, så forhåbentlig er computeren ikke brændt af.
Har undersøgt hvad den koster 12,500 kr uden programmering men der sider 4 sikringer
der omhandler  elektronikken 2 i motorrum og 2 i kabine .
bliver elektronikken brændt af ved dårlig stel
Det kan du risikere hvis du er uheldig
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
