Stof på loftet angrebet af mug
Hej LDS!
Jeg var loftet i går hvor jeg fandt min datters gamle gyngestol der er betrukket med stof. Der var hvide muglignende skær på den.
Jeg har et uisoleret loftrum med direkte udsyn til tagpladerne. Ved udhængene i gavlene er der ventilationsspalter samt er der 3 ventilationsriste i to af tre gavle.
Huset er 155m2 og er fra 1969.
Er det pga. årstiden at der er så fugtigt deroppe? Hvad kan jeg gøre ved det? Skal jeg åbne den sidste gavl og ventilere med riste deri eller hvad bør jeg gøre?
Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
Hej LDS! Jeg var loftet i går hvor jeg fandt min... Vis hele indlægget
11 svar
Prøv at tage et billede fra gangbro og ned imod udhæng og lægge det op her. Så vil cer komme meget mere præcise svar.
