Carport - opbygning af tagkonstruktion
Et "enkelt" spørgsmål til opbygning af carporttag.
Jeg er igang med at konstruere ny carport og i de forbindelse har jeg et spørgsmål om opbygning af tag.
Jeg vil gerne have en tagkonstruktion der set udefra er vandret hele vejen rundt, men med fald inde i konstruktionen - jeg tror nogle cubus-carporte er opbygget på denne vis.
Mål: længde ca 6 meter og bredde ca 4 meter. Der skal tagpap på.
Jeg lægger spærtræ fra rem til rem og derpå skal plader af egnet art som undertag.
Hvad gør jeg for at få tilstrækkelig hældning (kun én vej fra front af carport mod bagenden af carport, hvor eneste afløbsmulighed er)? Hvordan kan jeg ovenpå spær (der jo alle ligger vandret) skabe hældning den ønskede vej?
Er der gode ideer til løsning? Jeg håber min beskrivelse er til at gennemskue...  :)
11 svar
Det kommer lidt an på hvordan dine spær ligger og med hvilken afstand. Jeg antager at spærene ligger vinkelret på faldretningen. I så fald kan du ovenpå spærene montere en liste i den tykkelse som faldet er. Dvs. at listen bliver tyndere og tyndere nu nærmere du komme mod tagrenden. På listerne påskruer du så dine tagplader.
Alternativt hænger du dine spær op så der er fald. Så undgår du listen, men det kan se dumt ud nedefra. Sternbrædder dækker siderne.
Du kan også købe højere spær og så skære af spærenes højde med en rundsav.
Jojeko
Jojeko Trådstarter
4
Tak for hurtigt svar.
Spær ligger med 40 cm mellemrum og som du nævner vinkelret på faldretning.
Og så må jeg i gang med at lave tilsavede lister. Vil en afstand på 20 cm være tilstrækkelig eller skal jeg ned på 10 cm for at plader (21 mm krydsfiner eller lignende) ligger ok?
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med de 20 eller 10 cm. Har du bestemt dig for et fald, eller går du med de 1:40 som man typisk anbefaler? I så fald går du er fald på 12 cm over de 6 m.
Når spærene ligger så tæt kan man jo også vælge at save noget 195 mm spærtræ til kiler (2 pr spærtræ) og ligge dem langs faldetretningen. Altså så hver kile bliver 37,5 mm høj i den ene ende og 157,5 mm høj i den anden ende.
21 mm krydsfiner kan sagtens spænde over en 0,8 m, så 6 kiler er nok
kovas
kovas
2669 9670
Du kunne også vælge at lave fald på spærene til den ene side og så lave en skjult tagrende med fald til den ende hvor afløbsbrønden er
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Det kommer jo så lidt an på om afløb er i et hjørne bagtil eller i midten. Er det i et hjørne imellem 1. og 2. spær så skal du have fald på 1. og 2. spær ved at lægge en kile ovenpå.
Så har du ca. 8 spær afstande tilbage. Og er det 12 cm højde du efterspørger, så skal 3, spær have 3 cm liste på med lidt kile ( du har jo brugt lidt højde på 1. og 2. spær 4. spær 1,2 cm MERE o.s.v. men så behøver du ikke kile, da vandet finder vej til sidst,
m.v.h. Erik
Jojeko
Jojeko Trådstarter
4
Mange tak for Jeres svar. jeg skal lige se alle svar i gennem og så i tænkeboks.... Jeg vender tilbage med mere når beslutning er truffet
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Du skal ikke så højt op hvis du laver fald til midten ude ved den ene side. Det medfører at sternkant ikke skal være så høj.
Så kan man føre afløbsrør fra tagbrønd inde i carport de 3 meter hen til det mulige nedløb.
m.v.h. Erik
På databladet til 15mm husky tagkrydsfinerplader (forhandles bl.a. Hos Jem&Fix), skriver producenten at pladerne kan lægges med en spærafstand på op til 81,3cm C/C. Denne afstand har jeg også brugt på min nye garage, og det fungerer fint. Og føltes stabilt, når man går rundt oppe på taget.
Jojeko
Jojeko Trådstarter
4
Tak for jeres gode konstruktive svar. Jeg har lige været i tænkeboks og vil høre om man måske kunne gøre følgende.
Jeg ligger rem (spærtræ) på 45x195 i begge sider på stolperne.
Herpå lægges spær (spærtræ) på 45x245. Spær tilskæres med rundsav i top, så der bliver det nødvendige fald mod side af carport (tagrendesiden). Jeg skærer altså spærene så de er 10 cm lavere i tagrendesiden (altså en sluthøjde på 145 mm) i denne side og fuld højde i modsatte side. Herpå lægges plader og til sidst tagpap.
Spær lægges med 40 cm. afstand.
x
Populært lige nu
  1. Nyt gulvvarme et utæt plus diverse
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  2. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 949 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46615 gange)
  4. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 644 gange)
  5. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 575 gange)
  6. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7669 gange)
  7. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 689 gange)
  8. VVs godkendelse
    Lav-Hus (læst 1083 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20184 gange)
  10. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7635 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
