Opsætning af fliser
Jeg er ved at sætte et sommerhus i stand og vil i den forbindelse gerne opsætte fliser bag brændeovnen.
Huset er i træ og der er malede trævægge indendøre.
Brændeovnen står i et hjørne, hvor min tanke var at sætte fliser op i 1,5mX1,5 på hver væg.
Kan forstå at det ikke kan lade sig gøre at sætte disse direkte op på væggen, så tænkte at dække området med 4 mm Wediplade og derefter opsætte fliser.
Vil dette være muligt?
Vil helst ikke have at det kan ses for meget at de sidder på en plade, derfor jeg tænkte den 4 mm wediplade.
Alternativt tænkte jeg at lave plader af Wediplader og sætte fliser på og derefter montere dem på væggen.
Gode råd søges...
Velkommen på lds
Du kan godt sætte fliser på en træ væg, blot med fliselim. De kan limes på med montage lim, og fuger kan laves med LIP silicone fuge. Eller fliser kan sættes helt tæt sammen som man ofte gør i Sydeuropa. De skal i så fald være skårne så de er præcis samme størrelse.
Husk også brandkravene. Ovnfabrikanterne har udførlig anvisninger på opsætning i træhuse.
Du kan også få råd og vejledning hos din skorstensfejer. Det er han der i sidste ende skal godkende instalationen.
