Aftagelig afdækning af installation (DYI teknikskab)
rosrosros
rosrosros
102 8260
Desværre har mit hus ikke et decideret teknikskab.
Installationerne er blot placeret i et hjørne i kælderen.
Der er ikke praktisk muligt at bygge et skab rundt om teknikken.
I stedet vil jeg montere en regel i loftet (og evt i gulvet), og på en smart måde beklæde siderne med plader (f.eks. mdf) fra gulv til loft.
Udfordringen er dog at jeg gerne let ville kunne afmontere pladerne igen, så jeg uden problemer kan komme til installationerne
Jeg søger derfor inspiration til hvordan jeg kan fastgøre pladerne så de er nemme at tage af igen.
På forhånd tak
11 svar
Du kan købe nogle kraftige små magneter til at holde pladerne på plads. Du skal så lime/skrue magneterne på den indvendige side af pladen, så de er usynlige.
Og ja, man kan godt få så kraftige magneter der kan holde vægten på en mdf-plade. Du kan læse på forskellige hjemmesider hvor mange kilogram magneterne kan holde og så købe det antal du mener der skal til for at holde pladerne tæt ind til skelettet.
ev elmand
ev elmand
15767 7480
Med det system, står regleren jo så i vejen når man skal ind til sikringer m.m. Aflæse målere m.m. Man kan meget nemt lave en kasse uden bagside, som så kan hænges op på væggen. <der kan man bruge det system som bruges på en masse skabe og hedder fransk ophæng. Der er der et bræt øverst som på nederste kant ar savet skrå og et tilhørende bræt på væggen hvor øverste kant er skrå.
Ellers kan det hænges på kroge afhængig af forholdene.
Pas på med at bore i væggen lige over sikrings skab der kan meget nemt være ledninger inde i væggen.
m.v.h. Erik
Ja sådan en kasse har jeg selv lavet engang. Men han skriver det ikke er muligt. Derfor svarede jeg  blot på hans spørgsmål med reglarerne.
ev elmand
ev elmand
15767 7480
Et billede af teknik hjørnet kunne nok give lidt mere præcise svar.
m.v.h. Erik
rosrosros
rosrosros Trådstarter
102 8260
Mange tak for de gode input.
Jeg havde selv overvejet et fransk ophæng. Men det ville blive 3 meter bredt og 1 meter dybt.
Jeg vil forsøge mig med magneter og sikker nogle Fermacell plader der skal males hvide
ev elmand
ev elmand
15767 7480
Fermacel er ret tungt men kan de stå på gulvet eller vægten på anden måde støttes så kræver det ikke så meget at holde dem på plads. Er de delt i flere, så er det kun 1 der nødvendigvis er med magneter, ved den næste kan du komme til at lave en vindues krog eller - haspe på indersiden.
m.v.h. Erik
rosrosros
102 8260
Tak for tippet med haspen!
Overvejet en inspektionslem ?
Mvh. Christian M
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
