Vand løber ind Fartilto 9 05-12-2018 09:43 Jeg har en carport, der ligger klods op af huset. Problemet er, at der er en lille sprække hele vejen hen hvor carportens tagplader møder hovedhuset. Når det regner kommer der vand ned gennem sprækken, som så løber ned ad træ- og murværket. Hvordan får jeg det stoppet? Sprækken er lidt under en centimeter. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fartilto Trådstarter 9 05-12-2018 09:59 Beklager, men jeg ved ikke, hvad inddækning er? Der er næsten heller ikke noget hæld på carportens tag :/ LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
uldal 6695 6500 05-12-2018 10:47 regnvand løber ned ad væggen og bliver ikke stoppet. Du skal have limet eller fræset ind en aluprofil op ad husvæggen og ind over klik klak taget.
je_ns 9957 05-12-2018 18:03 Prøv at sæt et billede ind, af taget set ovenfra..Det ligner fastlock tag, der findes forskellige fugeklodser der passer i profilen, både på oversiden samt undersiden. Vi prøver igen, i morgen --
Fartilto Trådstarter 9 05-12-2018 22:55 Tusind tak for alle svarene. Vender frygteligt tilbage med billeder oppefra 🙂 LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Fartilto Trådstarter 9 09-12-2018 22:46 Her kommer billederne. Håber I kan komme med et par gode bud. På forhånd tak :-)
Thomas_Mygind 597 2880 09-12-2018 23:10 Det nemmeste er da at tage en vandslange - og så begynde at pøse vand på på tages/væggene - specielt ude i siderne. Husk at starte med at vand på laveste niveau og så arbejde sig opad.Så går der ikke mere end nogle få minutter - så er indløbet fundet.
Fartilto Trådstarter 9 09-12-2018 23:57 Spændende, tak! Men når der er så lidt hæld og det løber ind mange steder, kan det så stadig kun være ét sted, der er problemet?
uldal 6695 6500 10-12-2018 07:52 Afløbet fra tagrenden sidder i den ene side. Det er godt nok meget vand der så presser på de lister, jeg kan se der er monteret på væggen langs fastlock taget. Er afslutningen af fadtlock ens i begge sider? I højre side ser det nemlig ud som om listen på væggen sidder på en nedadgående bueog så vil vandet da rende ind. Og så en 3. Ting: er den tagrende fuld af blade? For så kan du ikke kontrollere løbet.
