Afslutning afTroldtektplader
Hejsa. Hvis man har skæve vægge der bugter sig lidt og monterer Troldtekt kan det være en h.... opgave at save i smig. Findes der andet end plast profiler i hvid til gode penge?
Jeg tænker på at montere en vinkelprofil på væggen, så pladen lægges af på feks 20-30 mm. Naturligvis med vinklen opad så den skjules. Eller har i kloge hoveder en anden løsning ....... sig nu i k k e skyggetov ... hehe
Synes nu ikke det er det store problem. Vort hus er fra 1862 og bestemt heller ikke helt lige. Har lige sat troldtekt op i fyrrum og der lykkees det da indenfor et par milimeter. Det da blevet godkendt af chefen.
Se det sidste er af vital betydning, jeg klør på.
Der bruges hvide vinkel profiler til rockfon ned hængte lofter. Det er meget brugt i kontor miljøer.
Ellers er her et sikkert system. Den sidste plade vil naturligvis altid være under 60 cm bred. Når du har sat den 2. sidste række op måler du 60 cm fra væggen ud på den og mærker op. Er det meget Bulet så skal der flere opmærkninger til. Denne 2. sidste række tages så ned og udskiftes med nye og den opmærkede  skæres til  efter opmærkning, og bruges som sidste række.
Har du tænkt på at sætte liste op til afslutning så skal du huske at have forskalling hele vejen langs kanten. Troldtekt er ikke godt at stifte lister op i.
Jeg har selv lagt en hvid fuge mellem plade og væg og trukket lidt tilbage. Syntes selv det ser godt ud 😀
Med venlig GDS hilsen Mads
Tak allesammen.
