"Opgradering" af styring til gulvvarme - så det kan blive smartere
Hej alle
Jeg er ny herinde, så bær lige over med mig hvis der er et eller andet jeg ikke har forstået.
Jeg har en plan om at jeg gerne vil have gjort min temperatur styring af hele huset smartere. Jeg har både gulvvarme og radiatorer rundt om i huset. Lige nu er jeg ved at prøve Tado af, og det er jeg ganske tilfreds med, men overvejer også om Netatmo kommer på tale istedet.
Radiatorene er, uanset hvad jeg vælger af produkt til at styre dem, forholdsvis ligetil, da det jo bare er et at installere en thermostat.
Derimod er jeg er noget i tvivl om mit gulvvarme. Jeg ved intet om det, men er ret overbevist om, at jeg skal lave nogle ting op i den nuværende installation før end at det kan komme til at virke.
Som i kan se i dette album på sidste billede, så er min styring af gulvvarmen fuldstændig manuel med dumme thermostater.
https://imgur.com/a/sbqCep0
Er det korrekt forstået at jeg skal bytte disse ud med telestater også en eller anden styringsenhed ? Også kan jeg koble enten tados extension kit til dette, eller et tilsvarende fra Netatmo?
Og kan nogen evt. hjælpe med hvilke jeg skal vælge af telestater og styringsenhed eller hvis der er noget andet jeg misser ? :)
Hej alle Jeg er ny herinde, så bær lige over med... Vis hele indlægget
11 svar
Det eneste man kan forestille sig er at du kan få samme system termostater som til radiatorer. Dem har du tilsyneladende en forholdsvis enkel løsning på at kunne styre smart.
Det skal så bare hedde retur termostat i stedet for fremløbs termostat.
