Vægge i brusekabine
Har prøvet at søge efter hvilke typer vægge som er godkendt i en brusekabine. Er det kun fliser eller kan man feks pudse op og male? Er åben for gode ideer så længe de er lovlige og ikke giver en K3. :) eller k2. Hehe
13 svar
Mener du de omkransende vægge som definerer hele rummet, eller blot en indvendig brusevæg i rummet?
Du skal egentlig bare benytte materialer som er godkendt til vådrum, og så skal du vælge et vandtætningssystem.
Men prøv at beskrive dit spørgsmål lidt mere præcist.
Elektronikteknikeren
Der er intet til hinder for at pudse op på en væg som har fået vådrumsmembran, hvis du vil have råt puds et sted. Nogle malinger har vist også indbygget membran.
Det er de omkransende vægge. Hele historien kommer da hjælpen som skulle skifte et par fliser endte med at ødelægge hele brusekabinen. Dvs alle fliser ned og ny vådrumsmembran på og så er det at der skal nye fliser op... Medmindre at man kan lave noget andet som måske ikke er så traditionelt.... Feks fliser op i 160 og tapet/pudset resten.
Det må man gerne, blot der ligger membran under fliserne, og denne fortsætter hele vejen op.
Dvs man også kan vælge at sætte filt op i hele brusekabinen og så male det med noget specielt maling så er det også godkendt så længe der er vådrumsmembran?
Det letteste er nok at pudse ujævnhederne op, male med vådrumsmembran (husk armering i hjørner og kanter), spartle denne med vådrumsspartel så væggen bliver glat, og herpå male med maling til vådrum.
Det anbefales ikke at nøjes med maling som overflade i bruse område. Det er større vedligeholdelse ved det.
Alle materialer der bruges i vådrum skal være fra samme godkendte system.
ev elmand skrev den 02-12-2018 20:22:42
 Korrekt, maling bliver hurtigt slidt og misfarvet i dette område.
Da vi købte sommerhus tidligere på året, var der en k3 fordi væggene i brusekabine var malet. Der blev ikke nævnt noget om at det var ok såfremt der var membran.
Du må ikke male i en vådzone. Der må kun være klinker eller vinyl. Vådzonen omfatter brusenichen, gulvet og nederst rundt på alle vægge(derfor der bliver lavet sokkelklinker)
Alle vægge er vådzoner hvis rummet er mindre end 5 kvm tror jeg det er
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
