20 volt i mine 230(240) volts stikkontakter
I forbindelse med jeg satte en oplader fra min PC i en stikkontakt, forsvandt strømme på den pågældende gruppe. Når jeg måler på stikkontakterne på gruppen, er der kun 20 volt, normalt 230 volt
Er der nogen der kan hjælpe mig med, at give en forklaring på hvordan det kan gå til, at det kan gå fra 230 til 20 volt. Er det en en kontakt der er brændt af eller... mere til når jeg skal fejl søge på gruppen.
Det skal siges at mine stikkontanter er delt så der er nogen der er på 230 volt og andre på 20-21 volt. De kontakter på den pågældende gruppe, der normalt er på 20-21 volt, er på nuværende kun 10-12 volt. Der er ingen udfordringer på de øvrige grupper.
På forhånd tak for hjælpen.
7 svar
Det lyder som om der er sprungen en sikring...
Det var også min første indskydelse, så sikringen er skiftet. Jeg har også prøvet at byttet den rundt med en sikring fra en anden gruppe uden held.
Der er i øjeblikket tilsluttet en syv armet julestage, der lyser svagt.
Så skal der måles hvor i installationen de 230V forsvinder.
Er de tilstede før sikring / efter sikring ? ?
Jeg har kun målet i stikkontakterne, så ved ikke om det forsvinder før eller efter sikringen. Det lyder som en opgave for en elektriker?
ev elmand skrev den 02-12-2018 20:12:06
  Enig - hvis der er flere grp. kunne man vel udelukke ?? og hvad med diverse samlinger i dåser, kontakter mv. ?? hvis strømmen render i serie med en forbrugskilde pga. af en dårlig forbindelse, vil det vel ændre spændingen også.
Nu skrives der ikke om det er enfasede gruppe eller 3 fasede. Ved 3 fasede grupper kan det forekomme at strømmen kommer i serie med andre brugsgenstande og på den måde give underlige udsving. Især afbrydelse af nulleder er kritisk. Er det sikring ude i kabeskab der er gået vil man i alle installationer ofte kunne hæve og sænke spænding på fejl ramte lysgruppe ved at skrue op og ned ved komfur.
Takker, - altid godt  med et kompetent svar..
