Varme til skur på 10-12 kvadratmeter - frostfrit ved hård frost!
Hejsa
Vi har lavet vores skur isoleret det i hoved og hale. Vi bruger det til vaskeskur og egentligt er det frostfrit - men regner ikke med det er frostfrit ved ekstrem frost som jo kommer en gang imellem. Så skal egentlig bare bruge en varmeløsning, der kan håndtere at holde temperaturen over 0 grader. Vi kan se der en ordentlig bunke forskellige varmeblæsere på markedet, som kan købes for ret billige penge (under en 500-lap) og det er jeg umiddelbart på, men jeg har også hørt om en termostat keramisk varmer, der bare skal plugges i stikkontakten og så kan den håndtere det hele selv (syntes det var TwinHeat men når jeg går ind på den side har de ikke det produkt).  Det syntes jeg lyder megasmart!
Det vigtige er her, at termostaten kan fungere ned til mellem 0-5 grader - dem jeg har kunnet finde starter med at fungere ved 15 grader!
Buzzwords for vores ideelle løsning: billigt (under 1000 kr i indkøb) / nemt / automatisk
Er der nogle der har nogle anbefalinger til den ene eller anden løsning?
På forhånd tak :-)
For fede priser på http://www.byggetilbud.dk/
Hejsa  Vi har lavet vores skur isoleret det i... Vis hele indlægget
11 svar
Frostvagt lille el radiator der går fra +5 til +35 bare stil den på min så holder den 5 grader. findes billigere på ander sider end på linket her under men der var en beskrivelse af den på det link.
https://www.greenline.dk/k/elartikler/varme-ventilation/frostsikring/p/frostvagt-200w-ip23?gclid=CjwKCAiAqaTjBRAdEiwAOdx9xg7Q8LRbK8p9gyf8v6qgAf-JPrEkKt_YYdaKGOJXdlKF21jysVMQ7BoCYP4QAvD_BwE
