MIELE vaskemaskine blinker i skylning
Min vaskemaskine starter fint og tager vand ind, men når den skal til at køre rundt blinker skylning indikatoren og så tømmer den vandet og slutter programmet. På intet tidspunkt kører motoren rund. OK. Kul skal skiftes tror jeg, men når jeg måler på 3 og 4 ben ved motorens elstik viser den 3-4 ohm og så er kulene vel fine nok.? Nogen der ved noget om det.?
Hej Oeglen
Min havde samme fejl. Der var knækket en ledning ved stikket til motoren. Så det kan godt være at det ene kul er afbrudt/slidt op
Oeglen?? jeg har vaskemaskine med samme fejl.... fik du rep fejlen på din?
Jeg skippede vaskemaskinen og fandt en ny brugt på nettet til 300 kr. orkede ikke at bruge penge og tid på at skifte det.
