Kære L-D-S'ere
Jeg er rimelig ny husejer, og har flere gange fundet god hjælp til småreperationer her på siden. Hold op hvor er det fedt, at der findes et sted man kan gå hen, når man nu - som mig - næsten intet ved om hus og håndværk.
Jeg har et problem, og jeg håber I kan hjælpe mig - jeg har sat lidt forhistorie ind nederst i posten her.
Huset er i 1½ etage og fra 2001. I underetagen har vi her - efter det er blevet koldt og blæset oplevet, at der mærkbart trækker. Når vinden står ind på siden af huset daler temperaturen i vores opholdsstue og særligt i en mindre stue/kontor der ligger i forlængelse af stuen. I går registrerede vores termometer 13 grader (!) i den lille stue og her til morges kun 17 grader i opholdsstuen - og det på trods af, at gulvvarmen altså kører. Det har ikke været muligt for os at opvarme nogen steder i underetagen til over 19 grader den sidste uge. Det er enormt ubehageligt - særligt fordi det trækker.
Jeg har så pillet en liste af ved et af de steder hvor vi kan mærke trækket kommer fra, og dampspærren ser sådan her ud. Hvis man stikker ind pind ind ved siden af, går den lige forbi uden modstand, og der trækker vind ned udefra. Der er et skunkrum lige over. Taget er tegl.
Jeg har et par spørgsmål, som jeg ikke lige synes jeg kan få svar på:
1) Kan de være rigtigt, at det eneste der stopper vind udefra i at komme ind, er dampspærren?
2) Jeg går ud fra at man kan reparerer sådan en dampspærre med noget dampspærrefugemasse, men det ser noget krøllet ud, så giver det overhovedet mening eller skal der noget andet til?
3) I fald at man kan reparerere det, er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?
Jeg håber virkelig at der er nogen der kan hjælpe mig her, for selvom vi måske skal have gjort noget mere omfattende ved tag/skunk på et tidspunkt, så håber jeg at vi kan gøre noget ved det her med det samme. Jeg kan ikke overskue ikke at kunne bruge mit hus fordi jeg ikke kan varme det op.
Efter vi blev opmærksomme på problemet har vi kontaktet vores ejerskifte/husforsikring (begge hos TopDanmark) og haft en taksator ude for at kigge på problemet. Han kunne ikke blive klog på, hvad problemet var, men mente at det var "et komfortspørgsmål" og at forsikringen ikke ville dække (jeg synes nu ikke at 13 grader i en opvarmet stue der ligger inden for huset fire vægge i et hus fra 2001 er rimeligt).
Så har vi i anden forbindelse haft en tømrer ude og kigge på vores skotrende og bad ham kigge på skunken også. Han mente ikke at der var noget i vejen med tagkonstruktionen men foreslog isolering af skunken.
I næste uge får vi så lavet en termografi af underetagen og håber at kunne dokumentere at der altså er et problem...
I næste uge får vi en gut ud for at lave en termografi-måling, i håbet om at vi så kan dokumentere at der altså er et reelt problem.
