Allerførst skal du have lukket for vandet, ellers bliver du meget våd. Så kan du skrue hele armaturet af ind imod væggen, og hælde eddike / eddikesyre ind i den. Det skal helst ligge i flere timer, så du skal undvære vand i den tid. Når du skruer den på igen lader du alt det eddike sidde i den du kan, og undlader at bruge den yderligere mange timer. Ved at åbne for vandet skylles den igennem og du får naturligvis lidt eddike duft de første sekunder.
Men ellers ser jeg indenfor plastik en lille flad stykke. Der er helt sikkert en tilsvarende på den anden side. Der skal der tages fat og så skrues det hele ud.
