Fjernvarme, tryk forsvinder på minutter
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
BrianLund BrianLund
Jeg forsøger at få gang i varmen på et fjernvarme anlæg i et dødsbo.
Der har sidst været varme på tidligt i foråret, cirkulationspumpen var slukket og det gjorde intet blot at tænde den, så jeg var rundt og udlufte radiatorer. Der kom intet vand ud af dem, kun luft, hvilket fik mig til at se på trykket og fylde vand på. Nu kommer der så vand ud af radiatorerne når de udluftes.
Problemet er så at trykket på anlægget falder til 0 bar inden for et par minuttet, jeg kan fylde mere vand på (hvilket jeg har gjort en 6-7 gange). Trykket stiger hurtigt (20 sekekundr ca) fra 0 til 1.5 bar og kort efter er trykket igen 0.
Kan det være ekspansionsbeholdreren eller skal de måske bare mere vand på? Det undrer mig jo lidt hvor det påfyldte vand bliver af.
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
Tipper på at anlægget har en læk formodenligt i rørføringen.
Ekspansionsbeholderen har en "cykelpumpeventil" prøv et hurtigt tryk fx med en lille skruetrækker eller andet. Kommer der vand ud er beholderen osse færdig. Kommer der derimod luft (fra fortrykket) ud er beholderen ok.
Ps. Du udlufter selvfølgelig kun når cirkulationspumpen er slukket - ikke..
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
BrianLund BrianLund Trådstarter
Jeg slukkede cirkulationspumpen før både udluftning og påfyldning. Det ser i øvrigt sådan her ud når trykket forsvinder: https://youtu.be/gw7H0xxOwOU
Jeg havde en pumpe på ekspansionsbeholderens ventil og der kom ikke vand ud da jeg satte den på, ikke hvad jeg lod mærke til ihvertfald.
Jeg syntes det virker lidt underligt hvis der skulle være opstået et brud i løbet af sommeren, men det kan selvfølgeligt godt være, måske jeg bare håber på det er noget nemmere at fikse
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Ekspansionsbeholderen skal have et fortryk på ca. 0,7 bar. Det skal måles når anlægstrykket er 0,0 bar.
Er du sikker på at cirkulationspumpen kører rundt? Det kan høres. Evt. hold f.eks. en skruetrækker hårdt på pumpen samtidig med at du lægger dit øre til skaftet af skruetrækkeren. Er du i tvivl, så prøv at tænde og slukke for pumpen samtidig med at du lytter.
Du har vel tjekket om vandet løber ud af sikkerhedsventilen. Det er en noget utraditionel rørføring fra sikkerhedsventilen med et lille kobberrør. Jeg tror ikke at et så lille rør er lovligt, men det er ikke røret der giver dig problemet nu.
Når du fylder vand på varmeanlægget, så bør du tage vandet fra fjernvarmeværket - det er behandlet for at undgå tæring m.m.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Mht. fortryk så puttede jeg 0.5 bar i, men mon ikke det er tæt nok på til det ikke gør en forskel?
Selve anlægget kunne jeg godt forestille mig min far selv har haft fingrene i, men det har trodsalt virket siden han overgik fra oliefyr for mange år siden. Hvis det er umuligt at få styr på det selv, så får jeg selvfølgeligt en VVS mand ud.
Jeg så/hørte intet vand løbe ud nogen steder men nu jeg ser billederne er jeg ikke helt sikker på hvor røret fra sikkerhedsventil går hen.
Cirkulationspumpen øverst kørte når jeg tændte for den. Derudover var der også en kontakt mærket keddel, som er slukket, men det lyder jo som noget elvandvarmer.
Jeg har et par billeder af installationen.
Nu jeg ser billederne, så kan jeg se at der er lukket ind til boksen hvor der står central. v. anlæg - kunne det evt. være relateret?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Cirkulationspumpen øverst i billedet ligner en pumpe til cirkulation på det varme brugsvand - har du ikke ret hurtigt varmt vand i dine vandhaner? Der sidder sikkert en cirkulationspumpe til radiatorvandet et andet sted - den blå "tingest" nede ved gulvet kunne godt ligne.
Hvis du vil tjekke om sikkerhedsventilen lukker tæt, så prøv at afmontere kobberrøret.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Jo, der er næsten øjeblikkeligt varmt vand. Troede faktisk det var omvendt. Den blå tingest nedrst syntes jeg begyndte at køre da jeg satte kontakten på keddel, men ikke helt sikker  - derudover begyndte måleren over kontakten at køre hurtigt rundt, samt termometeret ved den blå dims at stige, gik ud fra det var noget elvarmer. Jeg bor 180km væk derfra, så lidt svært at eksperimentere, men prøver at se om jeg kan komme forbi i weekenden.
Frank Chr.
Frank Chr.
Ingen våde pletter i beton gulv? Så må du nok igang med et stetoskop de steder hvor du ikke kan følge rørføringen og lytte dig frem til hvor vand siver ud.
Frank Chr.
Frank Chr.
..eller et varmesøgende termisk kamera. Fås vist endda til ens Iphone.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Ingen bud på forklaringer der ikke involvere brud på rør?
Frank Chr.
Frank Chr.
Altså hvis du kan blive ved og ved med at pumpe vand på anlægget og det ikke kommer ud af sikkerhedsventilen der sidder ovenover ekspansionsbeholderen - har du altså en utæthed et andet sted på anlægget - det er logik for hvide høns.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Jeg kan godt se din pointe. Jeg tænker mere på om der evt. kunne være så meget luft tilbage i systemet at der skal fyldes endnu mere vand på. Du ved - en forklaring der ikke koster en formue
Frank Chr.
Frank Chr.
Du skriver at alle radiatorer er udluftet og der kommer vand ud. Så burde der ikke være meget luft tilbage i anlægget. Dermed ikke sagt at der kan gemme sig en lille luftlomme et enkelt sted (eller som flyttes rundt) - det kan det godt fx. i cirkulationspumpen, men det vil man normalt kunne høre.
PS. Prøv at pumpe så meget vand på anlægget at det kommer ud af sikkerhedsventilen, udluft anlægget, pump igen vand på anlægget så det kommer ud af sikkerhedsventilen, og tag så tid på hvor hurtigt trykket falder til nul.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Der er faktisk 3 radiatorer der ikke er udluftet da jeg ikke kunne komme til dem (skal bruge en lille nøgle til det og havde kun en spidstang). Jeg prøver det med at fylde vand på til det kommer ud af ventilen og får luftet alt ud. Tak
Frank Chr.
Frank Chr.
Er der en kærv i udluftningsventilen (som du ikke kan komme til)? I så fald kan man ofte bruge en lille spændeskive, mønt e.lign. og en tang.  Med mindre du ikke har en lille skruetrækker.
BrianLund
BrianLund
Postnr: 2300
Frank Chr. skrev den 28-11-2018 12:41:11
 Det er et system ala dette, med en lille firkant i midten og ingen kærv, så jeg prøver at finde den korrekte nøgle til det inden jeg forsøger igen.
https://handyman.dk/media/1315552/10.jpg
