Fordele og pris ved at gå fra pillefyr til fjernvarme
Hejsa
Jeg overvejer at købe et hus, hvor der er installeret pillefyr. HUset er ikke koblet på fjernvarme. Huset bruger ca. for 15-18.000 kroner på varme - jeg vurderer, at det vil koste ca. halvdelen i fjernvarme (kommunen har billig fjernvarme).
Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis vi vil kobles på fjernvarme og fjerne pillefyret? Og kan man cirka sige, hvad det vil koste at koble sig på? Huset ligger ud til vejen og der er kun en garage mellem bryggers med varmeinstallationer og vejen.
På forhånd tak.
11 svar
Jeg siger go - så bliver der flere (billigere) piller til os andre
Hvad koster fjernvarmen pr. enhed (MWh, MJ eller lignende). Priser på tilslutning kender din fjernvarmeforsyning til.
Hej S. Fabrin - Så vidt jeg kan læse er det variable bidrag på 169 pr. MWh og så nogle afgifter såsom stikledningsbidrag osv.
Hvis du kender pilleforbruget, kan du beregne varmemængden og dermed sammenligne med fjernvarme. Husk at includere evt. faste udgifter.
Den varmeudgift du læser i materialet er TEORETISK udgift. Pillefyr er den absolut billigste opvarmningsform. Hvor stort er huset, hvor gammelt er det isoleret? 15-18000 er meget i piller.
Inden du beslutter dig, bør du undersøge konsekvenserne for netop dit kraftvarmeværk hvordan det bliver ramt når statens grundbeløb bortfalder ved udgangen af 2018.
Kraftvarmeværkerne skal samtidig bruge naturgas, men da værkerne ikke kan tjene nok på produktionen af el, er det forbrugerne der står tilbage med sorteper.
Jeg har ikke selv fjernvarme, og skal heller ikke have det, så jeg er ikke opdateret hvordan situationen er lige nu.
Umiddelbart vil jeg råde dig til foreløbelig at beholde dit pillefyr og se tiden an.
Hvis prisudviklingen for træpiller fortsætter som hidtil med uformindsket styrke (chokpris 3,50 kr/kg set igår hos DLG) går det sjove nu af det.
Få undersøgt ordentligt hvad det koster at etablere og bruge fjernvarme. Hvis du ikke er presset rent tidsmæsdigt, kunne du installere en varmemåler hvor du ville tilslutte fjernvarmen, og så finde ud af hvor meget varme du bruger netto.
Fjernvarme er langt billigere at vedligeholde end pillefyr, og du slipper for skorstensfejer m.m, og du slipper også selv for en masse arbejde.
Mange tak for de fine svar!
Hvis du bor i Jylland, kan SU få piller leveret fra Tyskland til ganske andre priser end her pga momsforskelle. Så 3,50/kg er nok absolut bruttopros i DK.
