Vaskemaskine
Hej. Vi har en gammel AEG 73620 update vaskemaskine. Der er mistanke om at den vasker ved en noget højere temperatur en den er indstillet på( skjorter krymper) Kan det skyldes en defekt termostat? Eller andre ideer til afhjælpning. Vi vil gerne holde liv i den lidt endnu.
På forhånd tak for hjælp
Chlmdk
Chlmdk skrev den 26-11-2018 08:34:59
... Eller andre ideer til afhjælpning.
Slankekur?
Det kunne godt være termostaten. Prøv at afkalke maskinen inden du investerer i en ny termostat.
Tak, det vil jeg prøve. Har du en idé til hvordan den kan afkalker?
Chlmdk
Kør en vask uden tøj med en eddikeblanding som til kaffemaskinen.
Vil du kontrollere det kan du holde hånden ind på luge glasset under en 40 graders vask. Det skal mærkes varmt men ikke ubehagelig varm. Ellers kan du lade den pumpe ud i en spand og måle vandets temperatur.
Hvis du bruger afkalkningstableter hver gang du vasker så kan du også spare lidt på vaskepulveret , og maskine holder meget længdere ,
Mvh S.H.
