Hvordan undgår jeg at bore ind i fugen i murværk?
Hej LDSere.
Jeg skal hænge mit fjernsyn op i en murvæg i min lejelighed.
Jeg vil selvfølgelig gerne undgå at de falder ned, og vil derfor undgå fugerne i murværket, men hvordan kan jeg tjekke hvor fugerne er?
Er det bare at tage chancen og så spartle til og prøve igen, hvis man rammer forkert? ;)
-Arnie
Det plejer jeg at gøre. Men det ekstra hul kan tit dækkes af ophænget alligevel.
Det vigtigste er at det/de øverste huller i beslaget har godt fast, da det er det hul som i holder på det hele.
Hvis det er et meget gammelt hus kan fuger godt være meget løse, men i de sidste mindst 40 - 50 år har man brugt cement når man murer noget op. Det gør at fuger faktisk godt kan holde meget bare skruerne er tilpas lange og plugs er passende.
Køb nogle bolte med ekspansionsplugs i metal. Så er det sgu ligegyldigt om du rammer i sten eller fuge, det skal nok holde.
Min erfaring er at ekspansions bolte holder ekstremt godt, men KUN i hårde materialer. Bløde materialer som gamle fuger og multiblokke f.eks. smuldrer omkring ekspansions kilen og derfor kan det gå løs.
Problemet med at ramme en fuge eksisterer i teorien. Mærk hullerne op og bor. Skulle du ramme en (løs)fuge, så sæt en lidt større plug i. En skrue kan faktisk bære et fjernsyn. Jeg har prøvet det.
Helt klassisk problem, og let at løse.
Du skal bruge:
  • Hammer
  • Stålsøm
  • Bidetang
  • Polyfilla el. lign.
Du banker stålsømmet ind i væggen i en lodret serie huller med 0,5 cm afstand. På et tidspunkt rammer du fugen. Så kan du holde op.
Du gør det samme vandret indtil du rammer en fuge.
Da størrelsen på en mursten er kendt, ved du nu hvor stenene ligger. De små huller kan du nemt spartle til igen.
Til ophæng af et fjernsyn vil jeg anbefale almindelige plastikplugs i størrelsen 8 mm med passende skrue. Det skal nok holde.
