Jeg kan ikke udregne tabet, men kan henvise til denne artikel i BOLIUS , som giver noget indblik i problemstillingen.
Isoleringsevnen udtrykkes i hvor mange watt der kan komme igennem 1 m af isoleringen pr. grad forskel på de 2 sider.
Her ligger leca på 0,085-0,090 w/mK hvor den bedste polystyren ligger på 0,031 - 0,034 w/mK. og den almindelige hvide på 0,034 - 0,044 w/mK Som du kan se så har flamingo fra dobbelt til næsten 3 gange så stor isoleringsevne som leca.
Det ville ikke betyde så meget hvis gulvet havde en temperatur på under rumtemperatur ( normale gulve ) og jorden under er vel ofte 6-8 grader og noget lavere ude ved ydermur om vinteren. Det kan vel give en temperaturforskel på 10-12 grader.
Nu laver man / du gulvvarme og lader gulvet få en temperatur 25-30 grader Så er temperatur forskellen pludselig det dobbelte, og derfor har det endnu større betydning hvordan varmen bliver holdt inde i rummet.
Så den meget korte version.
Du dobler temperatur forskel og kører med 1/3 isolerings evne - - Det er ikke så sært at folk anbefaler at tage tyren ved hornene og få det lavet efter nutidig standard.
