Hvis hun kan se forskalling oppefra er det ikke etage byggeri. En tidligere tråd fra gittesf viser desuden at det er et 1 etage almindelig vinkel villa. ( tråd omkring gavl beklædning fik hun desværre ikke svar på i oktober)
Jeg forstår ikke rigtig meningen med at bruge regler til den opgave. De er dyrere end forskalling samt de er noget smalle så skruen der skal sidde i kanten af gips plade skal sidde tæt på kanten. Det skal ikke gå ret meget galt med retningen før skruen skal sidde så tæt på at kanten brækker af.
Jeg ville sætte Dampspærre direkte under spær, og så en lægte eller 45x45 regler til at give plads til isolering, også direkte under spær. Derunder 21 x 95 mm forskalling pr. 30 cm. Dampspærre skal maks sidde 1/3 oppe i isolering, men ved 45 mm burde det ikke være et problem.
Skal loftet rettes op skal det gøres allerede med lægter.
Husk at få elinstallation lavet så rør, og dåser sidder under dampspærre, og så eldåser når igennem gipsplade. Skulle der være et enkelt sted hvor dette ikke kan lade sig gøre skal det tætnes godt med dampspærre tape.
m.v.h. Erik
