Ophæng i pudset loft
Jeg har lige fået en ret stor designer lampe med posten og kan først nu se at den skal sættes fast i loftet med 14 små søm. Problemet her er at vi har pudset lofter, som lige er blevet spartlede og filtet, så de skulle ikke så gerne gå i stykker og søm er jo ikke en mulighed, eller er det? Kan det lade sig gøre at hamre søm i og ramme træplankerne ordenligt eller må jeg ud og lede efter helt tynde meget lange skruer?
Hej, Jeg har lige fået en ret stor designer lampe... Vis hele indlægget
20 svar
Undskyld jeg var lige ved at blande en gipsplade ind i det.
Det er pudset loft og så er der typisk ikke nogen dampspærre. Det forskalling der sidder er ca. 10 cm bred og ca. 1 cm. sprække imellem. Så statisisk vil omkring 10% af dine skruer ramme i sprækken. Det er så ca. 2 . Dem ville jeg flytte lidt skråt til siden ( hvis du ikke ved retningen på forskalling) så de også får fat i træ. Og så må de 2 små huller spartles og pletmales. Ellers forsøge med lille rawlplug de 2 - 3 steder.
Pudslaget plejer at være lige tyk over det hele og det er typisk 1 cm. Så med 20 mm skruer når du op i træet.
Tak, jeg tror dog heldigvis at en dampspærre er lidt for fancy til et loft fra 1901    men de andre gange har der været ca. 4 cm op til træplankerne, så jeg forsøger mig med det.
Det gav mere mening og er et virkelig godt råd, tak!
Prøv at stikke et lille søm op et sted hvor du senere ønsker en lampe, så kan du få det målt præcis på det sted.
Igen tak, alt den hjælp overstiger alle forventninger.
Med lange mente jeg lange nok til at nå forskalling over pudslaget. Det betyder selvfølgelig ikke 60mm skruer men de skal nok være længere end de søm. Da pudslag kan være over en cm ville jeg nok gå efter mindst 25mm
Ask
Min. 60 mm skruer
Mvh S.H.
Hvordan regner du den ud Calle captiosus ? ?
Alle pudsede lofter jeg har været i nærheden af har 10- 15 mm pudslag og så kommer der træ. Det vil godt nok være træls at skrue 14 60 mm skruer op til de pærer de r skal hænge der.
Fordi trådstarter skriver angående sit loft fra 1901 at der er 4 cm op til træet , så må 6 cm lange skruer da være minimalt , der er jo ikke megen vægt i de der fatninger og pærer.
Mvh S.H.
Ok de 4 cm  forstod jeg var et andet sted.
