Julekæde i serie
1. En pære lyser ikke. Troede at alle efterfølgende pærer også ville slukke?
2. Hvis en hel serie ikke lyser, er det så defekt i første pære/første pærers ledninger?
3. Hvordan kan man i amatørboligen undersøge hvilken pære der er defekt i en serie?
Peter
I nogle lyskæder er pærerne fremstilles så de kortslutter polerne, hvis de springer. Så ledes strømmen videre til de øvrige pærer med en lidt højere spænding. Det er vigtigt ret hurtigt at få udskiftet den defekte pære.
Hvis der slet ikke er lys i nogen pære, er der kun den hårde metode tilbage. Skru pærerne ud en for en hvor du samtidig tjekker om pæren er i orden før den skrues ind igen. Du kan være heldig at det lykkes efter ganske få pærer, men også omvendt.
Har du en lyskæde hvor der er en eller flere sektioner der virker, kan du bruge en fatning derfra til at tjekke de 8 - 12 pærer der sidder i den defekte sektion.
Pærerne har en lille fin tråd der går op på begge sider af sokkel. Denne skal sidde pænt i midten inden pæren stødes fast i fatning.
Og husk at lægge de gode pærer i en bunke og tjek de dårlige en gang mere.
