Fræse ud til gulvvarmeslange i flydespartel
Hej alle,
jeg har lagt 32 mm flydespartel på gulvet, for at rette det op og få det i rette niveau. Nu viser det sig, at de gulvvarmeslanger der er i betonen under flydespartlen er blevet beskadiget og jeg skal derfor have nye slanger i gulvet (16 eller 20mm pex).
Flydespartel virker blødere end beton, så hvad redskab skal jeg bruge til at lave rillerne? Der skal i alt laves ca. 10 meter rille, så ikke så meget.
vh
Søren
elektriker eller vvs firma har rillefræser med 2 diamant klinger på. De laver 2 spor med ca. 20 mm imellem, og så kan man knække det i midten af. Husk deril hørende støvsuger.
Jeg har nu en fornemmelse af flydespartel bliver ret hård, men det indeholder naturligvis ikke sten materiale som betonen.
Hej Erik,
Tak for svar - det lyder som vejen frem.
Tror du en fugefræser kan klare hjørnerne?
mvh
Soren
Spørgsmålet er om din vinkelsliber kan klare det.
Det er nemmere at bruge rillefræseren eller vinkelsliber til det også. Du skal så naturligvis løfte og flytte klingen og ikke vride nogen af maskinerne. Det behøver ikke være pænt.
